[O2] Problem z domykaniem i otwieraniem szyb za pomocą pilot
Mam problem z domykaniem i otwieraniem szyb z pilota. Dotychczas działało, jak dłużej przycisnąłem przycisk zamykania to okna się domykały i jak dwa razy nacisnąłem na otwieranie i przytrzymałem przycisk okna się otwierały. Teraz to zupełnie nie działa. Czy to możliwe że usunąłem tą funkcję przy resetowaniu inspekcji olejowej za pomocą przycisku przy liczniku?. Trochę kombinowałem z tym zanim ją usunąłem, tak więc czy to mogło być przyczyną że coś nabroiłem. Jeśli tak to proszę o podpowiedź co zrobić aby bez pomocy ASO ustawić na powrót te funkcje.
Może bateria już jest słaba w pilocie. U mnie jak słabła bateria, to z daleka trudno było otworzyć / zamknąć okna pilotem. Jak masz maxidota, to wchodzisz w setup - conv. mode - windows (chyba jakoś tak) i tam wybierasz opcje: off / driver / all - czyli które okna mają zamykać się pilotem.
Koledzy, tez mam problem z szybami w mojej octavce. Cos jej sie porobilo i lewa tylna szyba zamiast sie otwierac to sie zamyka, a jak chce zamknac to sie otwiera. Nic nie bylo robione przy drzwiach.
Czy da sie to jakos ponownie zakodowac? Jesli tak, to podpowiedzcie prosze jak to zrobic.Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Trzeba ponownie zakodować moduł danych drzwi, jest problem z tym, też tak miałem, ponownie zakodowanie pomogło, choć jest cały czas błąd w tych drzwiach.Zamieszczone przez tomus7Koledzy, tez mam problem z szybami w mojej octavce. Cos jej sie porobilo i lewa tylna szyba zamiast sie otwierac to sie zamyka, a jak chce zamknac to sie otwiera. Nic nie bylo robione przy drzwiach.
Dzięki za radę, wejście w maxidota i pozmienianie ustawień pomogło.Zamieszczone przez ciesloMoże bateria już jest słaba w pilocie. U mnie jak słabła bateria, to z daleka trudno było otworzyć / zamknąć okna pilotem. Jak masz maxidota, to wchodzisz w setup - conv. mode - windows (chyba jakoś tak) i tam wybierasz opcje: off / driver / all - czyli które okna mają zamykać się pilotem.
greg44, ja nic takiego nie pisałem u mnie wszystko śmiga :diabelski_usmiech :PILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
